[8P] Wischwasser Frontscheibe
Mein Wischwasser funktioniert nicht mehr. Der Motor dreht auch nicht wenn ich den Hebel betätige. Habe ihn von Hand gebrückt und er dreht ganz normal also kaputt sollte er nicht sein.
Sicherungen sind alle gut. Was kann es noch sein ? Und Wie kann ich das überprüfen ?
Danke schonmal für die Antworten.
Mit vcds könnte man versuchen den motor anzusteuern. Wenn das klappt könnte der lenkstockhebel kaputt sein. Kannst du hinten den waschwasser aktivieren?
Nein leider nicht da der Wischer hinten ausgebaut ist.
Funktionierte aber vorne auch nach dem Ausbau alles ganz normal.
