Sehe gerade das ich ja bei den Sommerreifen noch
die Reifen-Druck-Kontroll-Sensoren dran habe.
Muss ich mir jetzt für die Winterreifen auch noch solche
Sensoren kaufen? Kann man auch ohne die Fahren?
Reifen-Druck-Kontroll-Anzeige abschalten über Winter?
Es gibt keine Sensoren für das RDK beim A3. Das System berechnet den Reifenluftdruck mit Hilfe der Daten des ABS Stg. am Umfang und Abrollgeschwindigkeit des Reifens. Sensoren gibt es nur ab A6, A8 und Q7.
Einfach mit den Winterreifen neu initialisieren. Müsste auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Falls du doch Sensoren findest, würde ich die gerne mal auf einem Bild sehen…
+ Dieser Beitrag wurde von br403 am 09.10.2006 bearbeitet
Einfach so einschalten geht nicht muss wenn dann codiert werden und kommt auf das verbaute ABS Steuergerät an. Zusätzlich muss noch ein Taster verbaut werden um die neuen Werte anlernen zu können…
