Hallo zusammen,
ich hab eben mal geschaut aber nix finden können, somit frag ich einfach mal nach!
Hab die Serienavusfelgen drauf, und nen Tieferlegungssatz von Eibach. In naher Zukunft will ich erstmal keine neuen Felgen kaufen, daher muss ich jetzt mit den Avus Felgen rechnen. Es sind 225er drauf.
Kann mir einer sagen was ich mit diesen Eingangsdaten max. PRO SEITE (bzw pro Rad) in die Breite gehen kann, ohne das ewas schleift??
Wenn alles montiert ist, ist es doch einfach: am Radkasten gerade nach unten was ranstellen (Wasserwaage, Dachlatte) und dann kannste ausmessen an der Felge, wieviel Platz da noch in etwa ist! Und dann rundest du auf oder ab (bei 17mm Abstand eben 15mm Platten).
Also ich hab die Ambition Felgen drauf (7,5x17 ET56) und 15mm pro Seite Distanzscheiben hinten (Fotos in der Galerie) und da ist noch Platz. Ich denke 20mm geht. Allerdings hab ich nur die Ambition Tieferlegung.
Hey Nachbar, danke dafür, das sieht genau nach dem aus was ich mir vorgestellt hab. An ca 15mm hatte ich hinten auch gedacht. Vorne so an 10mm aber bei beiden wusst ich halt nicht ob das so einfach mal eben passt.
Kann mir eigentlich einer Sagen ob bzw wenn ja wieviel mm Scheibe ich dazwischen machen könnte ohne das ich neue Schrauben brauch?! Ist das grundsätzlich schon an der grenze oder geht da noch bissle was mit den Serienschrauben?!
du brauchst keine neuen schrauben, wenn du ein system nimmst, wo die spurplatten mit eigenen schrauben auf die nabe schraubst und darauf mit deinen originalen schrauben die alus befestigst.
alles, wo du die schrauben durchsteckst, müssen die schrauben um die dicke der platte länger sein
Was ist denn da der Unterschied?
Eibach 30mm (also 2x15) kostet in der Bucht 55€ weniger als die H&R. Was isn an den H&R besser?
uiui bin auch am überlegen für die 7,5x17 ET56 20 oder 15 pro Seite. Will so wie jetzt haben 8,5x19 ET45. Rein rechnerisch sollten da die 20er gehen…
Ja, aber leider isses mit den 55€ nicht getan, denn dann kommen ja noch neue Radschrauben. Genau aus dem grund hab ich ja wissen wollen ob man bis zu nem bestimmten Punkt die originalen verwenden kann.
Das stimmt auch nicht ganz, wenn man die Schrauben durch das Loch der Felge steckt, darf das Ende was dann noch rausguckt nicht länger sein als die Dicke der Distanzscheibe, sonst stösst man ja an der Nabe an und es wird nicht fest.
