8p wie tief und trotzdem eingetragen? (österreich)
hallo!
wie tief kann man einen 8p legen, sodass es noch im legalen bereich ist (in verbindung mit 19"ern?)
also im moment ist das originale sportfahrwerk (ambition) und 17"er verbaut! wieviel kann ich da noch runter, damit ich den noch typisieren kann? (österreich)
vielen dank im voraus!
MFG
beach boy
11cm bodenfreiheit muss gewährleistet sein,sprich mit großer tieferlegung wirds nix
hmmmm von den beiden tatsachn bin ich ausgegangen :wink:
aber um wieviel komme ich da in etwa runter?? (15mm vom sportfahrwerk + XXX)
danke mfg
wie wärs mit jetzt abmessen und differenz auf 11cm ausrechnen?
und dabei beachten,dass nicht die front der tiefste punkt ist
ja, das werde ich auch bei gelegenheit machen…
aber die höhe mit den 19"ern dürfte ja ungefähr gleich bleiben!
nur ich dachte es hat jemand erfahrungswerte, da ich ja gesehen habe, das viele ziemlich tief durch die gegen fahren, aber ich nicht davon ausgegangen bin, dass alle untypisiert unterwegs sind!
aber danke!
MFG
