[8P] Wie tief mit Original Kotis und Original Felgen 7.5J 225/40/18 ET54?
Hab nen H&R 110mm verbaut und z.z noch breite SRS Kotis
Da ich aber lieber wieder auf Orignal Optik zurückbauen möchte aber nicht auf die tiefe verzichten möchte!
Schrauben usw sind hinten alles schon entfernt
Was ist maximal original möglich? Gewinde ist zurzeit ganz oben mit Radmitte Kotis vorne 34,5cm und hinten 30cm
hätt gerne so 29-32 vorne und hinten 25-28
ist das original möglich mit den Felgen und Original kotis?
Danke im Voraus!
bessere maße kannste eigentlich nicht finden
wie meinst?
was gibts da nicht zu verstehen? die originalfelgen stehen so weit innen das du niemals außen an den kotflügel kommst. andere fahren da 20er platten drauf um bündig zu sein
also kann ich komplett runterdrehen ? :stuck_out_tongue:
bis dir eben entweder beim lenken dann vllt der innenkotflügel meckert oder sich irgendwann welle und rahmen guten tag sagen
das wär ja meine frage ab welcher höhe ich probleme griege mit den kotflügel
antriebswelle hab ich genug platz beim quattro
