welches Drehmoment bzw welches prozedere muss man einhalten wenn man die schraube womit die antriebswelle im radlagergehäuse fixiert ist anziehen möchte. Was für eine Nuss benötigt man hierzu?
Mfg
David
Mfg
David
Sechskantschraube 200Nm und 180° weiterdrehen
M16x1,5x70
nach jeder Demontage ersetzen
Beim Festziehen muss das Fahrzeug auf dem Boden stehen!
Musst nachgucken ob die Angaben der Schraube passt.
Sollte eine 14er Imbusnuss sein!
Ist keine innensechskant, redest du von der verafhrensweise am 8l oder 8p?
Vom 8P!
Welche Getriebekennbuchstaben hast du
GKB ist GRF
muss ich die schraube erst festziehn wenn das rad noch nicht auf dem boden ist? oder geht das auch wenn das auto auf dem boden steht?
Bremse betätigen
Schraube mit 200 Nm anziehen
Fahrzeug auf die Räder stellen
Schraube mit 180° nachziehen!!
ok danke, blos wie betätige ich die bremse wenn ich das alleine mache:_( Kumpels ist morgen leider keiner greifbar
tja musst halt den Nachbar oder so fragen!
