wie bekomme ich den sicherungskasten in meinem a3 auf? ich wollte da meine tagfahrlichter anklemmen, bekomme aber dieses ding nicht auf. schrauben habe ich gelöst, aber der deckel löst sich nicht.
mein a3 ist baujahr 2007 und nirgends im internet gibt es was darüber.
wenn Du den im Motorraum meinst, da müssten jeweils rechts und links so Schieber sein die man nach vorne (also zu Dir hin) ziehen muss. Ist zu mindestens bei meinem so.
willst du nur an die sicherungen oder hinten an die kabel??
der deckel vom sicherungskasten lässt sich einfach so öffnen!
wenn du an die kabel willst, musst du die ablage unter dem lenkrad demontieren!
ich möchte an die kabel in dem kasten.
möchte dort dann die tfl´s dran klemmen.
das mit den beiden schiebern habe ich schon gemacht, aber ich muss ja unten drunter, damit ich da die kabel anbringen kann. und da komme ich nicht dran.
guten morgen,
ich weiß nicht wie ich es anders erklären soll.
das modul für die tfl´s müssen an zündungsplus usw. angeklemmt werden und dazu muss ich den sicherungskasten aufmachen und da es bei den neuen autos so schön verbaut ist komme ich da nicht dran. deshalb die frage an euch, wie ich das obere teil abbekomme wo die relais usw. dran sind.
wo wir gerade dabei sind. weiß jemand zufällig, welche farbe das kabel des zündungsplus hat?
