Hiho,
ich möchte hinter den Kofferraumteppich (linke Seite) meine Zusatzbatterie für die Anlage verstauen. Wie bekomme ich den denn ab? Gibt es dafür ein How To?
Muss dafür die Rückbank raus?
Ist eine Sportback BJ. 2005
Viele Grüße
Toppi
Hiho,
Viele Grüße
Toppi
Da sind an der Verriegelung (eine Schraube),
links von der Kofferraumleuchte (abstöpseln) eine zweite Schraube (alle Torx)
Und der Rest sind Clipse.
Das Mittelteil (das um das Schloss) muss auch weg (nach oben abziehen)
Erst den Gummi beiseite ziehen dann mit einem langen großen breiten Schraubendreher bei hochgezogenen Plastik reingehen und am Clips dann drehen.
Abziehen des Seitenteils von der Gummikante aus nach rechts und dann schräg
nach oben (wegen der Befestigungsöse)
Die Bank muss aber wegen dem Kabelziehen eh raus.
Auch die vordere Seitenverkleidung am Radlauf.
Die hat drei Clipse relativ nah am Gummi. (oben, mitte unten)
Diese Verkleidung kannst Du allerdings nicht völlig entfernen.
(Hängt am Lehnengelenk)
Btw.: Das muss aber ne kleine Batterie sein.
Auch für ne kleine Optima reicht der Platz nicht wirklich.
Have Fun.
Hiho,
ne Hawker EP16 ist das Ziel.
Ich glaub ich druck mir Deinen Text mal aus und geh ans Autolein.
Wieso denn die Rückbank ausbauen fürs Kabelziehen? Habs ohne gemacht…
Ist der Rückbankausbau schwer?
Hast Du vielleicht Fotos?
