[8P] Widerstand für LED gesucht..
kann mir jemand sagen wie ich eine 7Watt-LED am CanBus vorbei bekomme?
Ich hatte einen Widerstand 50Watt, 6 Ohm mit Kühlkörper, der jedoch so heiß geworden ist, dass er bereits plastik angeschmolzen hat!
Gibt es eine Möglichkeit das vernüftig zu beheben?
Andere LED-Hersteller schaffen es ja auch in die kleinsten SMD's den Widerstand zu verbauen…
& bitte keine Belehrungen darüber ob LED in der StVO erlaubt ist… ist mir schon klar!
Dank & MfG, Eike
Die Frage ist, wieviel Watt hat die zu ersetzende Lampe denn?
Ich bin der Meinung 5 Watt
U = R * I
12V = x * (5W/12V) = x*0,416A
x = 12V / 0,416A = 28,8 Ohm.
Das ist alles schon ein paar Jährchen her. Hoffe, es richtig zu erinnern…
Okay, und wo soll die LED hin?
Hatte vorhin vergessen zu fragen…
Ist das Tagfahrlicht im Bi-Xenon-Scheinwerfer, darum das Problem mit der Wärme…
Da du noch keinen Facelift hast (anhand des Bildes deiner Gallerie und des Bj.), hast du als TFL eine 21W drin, keine 5W.
Die 5W ist das Standlicht.
Ich hab auch auf LED umgerüstet, dabei war ein Widerstand mit 25W / 10Ohm (mit Kühlkörper)
Klar werden die heiß, deswegen steht bei den Widerständen extra bei, NUR auf metallischen Untergrund anbringen.
Ich habe meine Widerstände ausserhalb des Gehäuses angebracht, frei hängend, sodass diese keinen Kontakt zum Plastik bekommen, welchen Schmelzen würde.
…ist es das wert…?
