Habe seit heute bei Leerlauf ein komisches Geräusch ausgehend von diesem Teil. Kann mur jemand weiterhelfen?
Lg Nico
Sicher das es daher kommt und nicht vin der Lima oder Klima ?
Klima war ausgeschaltet und das Geräusch (würde es als dumpfes rattern beschreiben) war nur zu hören im Leerlauf bzw. während ausgekuppelt ist. Sobald ich ein bisschen Gas gegeben habe war es weg.
Das ist der Riemenspanndämpfer mit der Umenkrolle drauf. Die wird wahrscheinlich die Geräusche verursachen.
Gruss Markus
Dann meist die Rollen
Sicher auch Freilauf der Lichtmaschine fest… das muss dann der Spannarm ausgleichen. Also auf jeden Fall auch Freilauf prüfen!
