[8P] Welches Steuergerät für GRA & Multifunktionslenkrad
ich bin beim Zusammenstellen der Einkaufsliste für
den Tempomat.
Das Steuergerät hat die Nummer: 1K0 953 549AH
Demnach müsste es doch eines von VW sein und ohne
Austausch dürfte nur der GRA-Hebel des Golf gehen?!
Könnte ich auch das Multifunktionslenkrad (3-Speichen,
ohne Tiptronic) bei dem Steuergerät verbauen?
Das normale 3-Speichen-Lenkrad ist derzeit verbaut.
Oder brauche ich für beide Sachen ein neues
Steuergerät?
Stefan
Nein, geht nicht! Du brauchst ein Neues
Stefan
ich hatte auch diese Teilenummer (-AH) des Lenksäulen-SG im A3 MY07 verbaut. Nachgerüstet hatte ich zunächst den Audi GRA Bedienhebel (2-teilig, Blinker & GRA), das Steuergerät ließ sich entsprechend codieren, und nach der Aktivierung im Motorsteuergerät war die Funktion einwandfrei gegeben.
Die spätere Umrüstung auf ein Multifunktionslenkrad funktinierte jedoch nicht mit dem Steuergerät. Nach Austausch des Airbag-Kabelsatzes und nach einem Upgrade des Lenksäulen-SG mit einer VW-Teilenummer funktionierte jedoch die Hupe nicht mehr, und auch die Daten des Multifunktionslenkrades wurden nicht korrekt an die Fahrzeugelektrik weitergegeben, so dass das Radio (Concert 2+) damit etwas anfangen konnte.
Abhilfe schaffte erst die Verwendung des aktuellen Audi Ersatzteil Lenksäulen-SG (End-Buchstabe F), welches alle Funktionen abdeckt. Damit funktiniert bei meinem Fzg alles ohne Probleme bzw. Fehler.
