fahre einen 2,0 TDI und im Wartungsheft ist es vorgeschrieben, dass der Ölwechsel nur alle 30tkm gemacht werden soll. Sie benutzen dieses Longlife-Öl, hat meiner Meinung nach eine Viskosität ungefähr wie Wasser.
Habe jetzt 17tkm runter ohne Ölwechsel und mache mir langsam Sorgen, beim vorigen habe ich alle 10 tkm gewechselt.
Ach so läuft das ab, habe das FIS ja. Aber wird auch hier die Zeit vom letzten Ölwechsel mitgerechnet? Wenn das Auto z.B. ein Jahr lang gelagert wird? Oder kommt es nur auf die im Artikel erwähnten Punkte an?
Soweit ich weiß, misst da ein Sensor die „Ölgüte“.
D.h. je nach Fahrweise, verschmutzt dein Öl durch die Belastungen unterschiedlich und der Sensor zeigt dir an, wann es Zeit für den Wechsel ist.
