[8P] Welches Mobil1 0w40 ?
Hallo, hab jetzt bald ölwechsel und will aufs mobil1 umsteigen. Welches muss ich für meinen motor nehmen? Das New Life oder das ESP???oder ist das New Life einfach nur das neuere?
ESP ist ein 5W30 Longlife-Öl. Wenn du Longlife weiterhin willst, dann solltest du kein 0W40 einfüllen…ist das Beste für den Geldbeutel.
Wenn du aber das Beste für den Motor willst, dann geh weg von Longlife und stell um auf feste Intervalle mit Mobil1 0W40.
Es ist aber das 0w40esp gemeint und nicht das 5w30…sprich da unterschied zwischen new life und esp ist,das das esp ein longlife öl ist und das new life nicht oder?
Das ESP hat glaub weitere Additive und eignet sich somit auch für neuere Dieselfahrzeuge etc…brauchst du nicht.
Nimm das New Life 0W40…kannst nichts falsch machen.
Ok danke :slight_smile:
