[8P] welches GRA steuergerät ?
-allo
Ich möcht mir eine GRA nachrüsten und hab folgende Fragen:
-Welches Steuergerät brauch ich dazu
-muss das Steuergerät zum motor ( bei mir 2.0 tdi) passen
  • ist es egal wenn ich ein steuergerät vom bj 2006 nehme obwohl ich bj 2004 hab
Es wäre cool wenn ihr mir eine teilenunmer vom passenden Steuergerät gebt.
Danke im vorraus
MfG
Hallo Herr Audifahrer,
so einfach, wie du denkst, ist das leider nicht. Ich bin da auch drauf reingefallen. Das Lenksäulensteuergerät muss vor allem auch zu ABS und Servolenkung passen. Sonst geht hier alles in den Notlauf.
Ich empfehle:
1.) Teilenummer deines jetzt verbauten Lenksäulensteuergeräts herausfinden (mittels Tester oder Ausbauen und abschreiben).
2.) Aktuelle Codierung aus deinem Steuergerät abschreiben.
3.) Zum Audi-Zentrum gehen und fragen, welches Lenksäulensteuergeät und welcher Hebel deine Konfiguration ersetzen können.
4.) Genau diese Kombination aus Steuergerät und Hebel kaufen und einbauen.
5.) Neues Steuergerät korrekt codieren und GRA-Funktion im Motorsteuergeät aktivieren.
Dein Audizentrum kann dir anhand der alten Teilenummer herausfinden, welche neue Teilenummer du brauchst. Das ist der sicherste Weg. Alles andere wäre nur raten. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass das 2006er nicht in deinen A3 von 2004 passt. Ging bei mir auch nicht.
Grüße,
Mic.
noch ein Nachtrag.
Ich hatte damals (vorher) folgendes Lenksäulensteuergerät verbaut: 1K0 953 549 A
Ich habe damals folgende Teile neu gekauft:
  • Lenksäulensteuergerät +++ 8P0 953 549 G +++ 118,00 EUR
  • Hebel (schwarz) +++ 8P0 953 513 - 9B9 +++ 48,25 EUR
  • Verkleidung (schwarz) +++ 8P0 953 512 A - 6PS +++ 21,50 EUR
  • Schraube (Lenkrad) +++ N 907 991 02 +++ 2,70 EUR
Hinweis: Die Schraube, mit der das Lenkrad auf der Lenksäule befestigt ist, sollte ersetzt werden. Richtiges Drehmoment beachten!
Viel Erfolg damit!
Grüße,
Mic.
Danke für die ausführliche Antwort, dass es nicht ganz einfach ist hab ich mir schon gedacht :frowning:
Ich werde mich dann in den nächsten Tagen mal an die Arbeit machen mal sehen ob es klappt :smiley:
fur Die Lenkradschraube brauch ich doch ne Vielzahn muss oder?
MfG
*Vielzahn nuss
Richtig… einen sehr großen Vielzahn (oder einen "passenden" sehr großen Torx).
