für besagten Motor soll bis 5/2010 der Mann W712/93 passen und ab 6/2010 der Mann W712/14. ich habe das Problem, daß der A3 meiner Schwester ziemlich genau in den Umstellungszeitraum fällt. Nun dachte ich mir, schau ich mal nach der VAG-Nummer des vorhandenen Filters, den die VAG-Werkstatt beim letzten Ölwechsel eingebaut hat (meine Schwester hat bisher wegen der 5-Jahre-Garantie den Service bei VAG machen lassen müssen). Ich gehe ja bei Werkstätten grundsätzlich vom Schlimmsten aus, aber wenigstens den richtigen Ölfilter sollte eine VAG-Werkstatt einbauen können. Ja, Pustekuchen! Da finde ich keine VAG-Nummer drauf! Nur ein W712/91. Hört sich nach Mann-Nummer an, aber ein Mann-Logo finde ich auch nicht drauf. Was haben denn ich da verbaut und welcher Filter gehört da rein?
Das hilft mir nichts. Ich schrieb ja: bis 5/2010 Mann W712/93 und ab 6/2010 Mann W712/94. Und das Auto meiner Schwester fällt genau in den Umstellungszeitraum.
Hallo.
Schau doch mal auf das Produktionsdatum des Motors… das ist fast gleich mit dem Produktionsdatum des Autos… bei mir liegen 10 Tage dazwischen. Produktionsdatum vom Motor findest du auf dem Aufkleber am Motor… oben am Steuergehäuse.
Es gibt diese 2 möglichen Ölfilter:
bis Produktionsdatum Fahrzeug 28.06.2010: 03C 115 561 B --> neue Teilenummer 03C 115 561 J
ab Produktionsdatum Fahrzeug 28.06.2010: 03C 115 561 D --> neue Teilenummer 03C 115 561 H
Danke! Der 712/14 war ein Tippfehler, sollte W712/94 heißen.
Das komische ist nur, daß die VAG-Werkstatt einen Filter ohne jegliches Herstellerlogo (weder VAG noch Mann o.ä.) verbaut hat. Kann es sein, daß es noch der erste Filter ist? Meine Schwester fährt extrem wenig - das Auto hat jetzt 5000km(!) drauf. Ich habe den Verdacht, daß die Werkstatt bei der Inspektion den Filter gar nicht gewechselt aber berechnet hat. Ich trau denen alles zu. Wenn dem so ist, gibt es richtig Ärger.
