ich möchte mir gerne nun endlich mein RNS-E einbauen, frage mich nur was die Unterschiede zwischen folgenden beiden Adpatern bezüglich des Antennenanschlusses sind…
Die Adapter an sich müssten ja identisch sein, nur die Antennenadapter sind eben untschiedlich; bei einem geht ein Kabel ab und bei dem anderen zwei.
Welchen Adapter für das Antennensystem brauche ich nun? Momentan ist ein Symphony II (also mit Schaltdiversity) verbaut.
Danke für den Tip.
Noch eine andere Frage: Bei meinem Symphony II ist momentan ein USB-Interface per mini-Iso angeschlossen. Lässt sich dieses Interface über den Adapter auch an der RNS-E betreiben? Andererseits kann ich ja auch kein anderen Interface direkt für die RNS-E anschließen, da der Platz durch den Adapter belegt ist…
Kannst Du mir auch da weiterhelfen?
Muss die RNS-E wirklich auf CD-Wechsler codiert sein, damit man das Interface findet?
Bei Concert II und Symphony II geht es nach meiner Erfahrung direkt auch ohne Codierung.
