[8P] Welche Teilenr. für GRA-Kabel zum Wasserkasten?
Hi Leutz,
mein Audi A3 11/03 hat ein "1K0 953 549 A , Lenkstocksteuergerät" und ich habe mir einen Golf V Hebel geholt mit der " T.Nr 1K0 953 513 G" ich hoffe das es der passende zu meinem Lenkstocksteuergerät ist.
So nun meine Frage ist, gibt es eine Audi Teile Nummer für das Kabel zum Wasserkasten und falls nicht welche Kabel Hülsen benötige ich, also an den enden des Kabels ?
Vielen Dank euch !
StarA3 :wink:
Frag' einfach mal bei Marc unter infoumfeldbeleuchtung.de nach. Der kann Dir sicherlich weiterhelfen bzw. Dir auch das passende Kabel liefern.
>Ich habe mal das Kabel hoch geladen als Bild .
Also mir reichen auch nur die Enden das Kabel selber ist ja kein Problem.
Hey,
hast du mal die Teilenummern der Stecker, für die du die Pins brauchst?? Dann kann ich dir genau sagen, welche Kontakte du bei Audi kaufen musst.
Bin nur leider grad zu faul selber nach den Steckern zu suchen
Constantin
@Molkereifachmann
Lenkstocksteuergerät (PIN13)
Wasserkasten (der Blaue Stecker ) (Pin 4)
Habe ganz vergessen ein Bild vom Blauen Stecker mit hochzuladen !
das eine ist 000979009 den anderen pin weiss ich im mom net
glaube 000 970 932 wenn ichs richtig im kopf habe ist de 2 te pin
Bin ja momentan auch dran die Teile zusammenzu suchen, allerdings hab ich noch einen kleinen Widerspruch, die einen sagen das Kabel muss vom Lenkstock in den Wasserkasen und andere sagen es muss hinter der Zentralelektrik in den blauen stecker, was ist nun richtig?
@John-P
Also ETKA sagt
000979009 "1 Satz Einzelleitungen mit je 2 Kontakten, im Beutel zu 5 Stück"
000970932 "leider kein Artikel"
sry tippfehler, 000 979 932
@John-P
also ich habe da einige Informationen bei Motor-Talk gefunden.
Schau mal ab Seite 4 und darauf folgende dort sind einige Bilder hochgeladen evtl helfen die weiter!
301 Moved Permanently
Joa die TN habe ich auch gerade rausgesucht, war mir aber nicht ganz sicher, aber scheint ja zu stimmen :wink: Das ist übrigens der Leitungssatz für das Lenksäulensteuergerät
Der andere Leitungssatz müsste folgende TN haben: 000979133 (1mm²). Bin mir aber nicht sicher, weil ich nicht genau nachgeguckt habe und dazu grad auch kein Bock habe. Sag mir einfach die TN des blauen Steckers und ich sags dir 100%ig!
@Molkereifachmanm
Also benötige ich.
000979009 und 000979133 :up: oder habe ich das jetzt falsch verstanden ?
Also ich hab nochmal nachgeschaut. 000979009 (Lenksäulensteuergerät) und 000979025 (blauer Stecker Wasserkasten). So die TN müssten jetzt passen. Bin mir aber halt immer noch nicht sicher, weil ich keine TN des blauen Steckers habe!!
Der Stecker, für den ich dir den Leitungssatz rausgesucht habe hat folgende TN: 1K0972925D, ist zudem blau und ist 12-polig.
Normalerweise sitzen in solchen Steckern die Standardpins, mit der TN, die ich einen Beitrag zuvor gepostet habe.
Also TN vergleichen vom blauen Stecker, wenns passt dann bestellste die beiden Leitungssätze und wenn der Stecker ne andere TN hat, dann schreibste se nochmal auf und ich such den richtigen Leitungssatz raus.
Ich will dir ja nur die richtige TN sagen…
@Molkereifachmann
Thx erst ma für deine/eure Hilfe.
Ich werde mir morgen die "000979009 und 000979133" beim freundlichen bestellen und werde dann versuchen meine GRA einzubauen.
Ich glaube aber deine rausgesuchten nummern passen auf der Seite die ich eben gefunden habe werden diese T.Nr auch genannt.
http://www.theresias.com/tutorials/1k_gra.htm#kabel
Vielen Dank
StarA3:dafuer:
