Moin A3er,
ich brauch mal euren Rat.
Ich möchte meine Oben genannten Reifen mit Hilfe von Spurplatten exakt in die Radkasten stellen.
Hab gestern gerade 45-50mm H&R Federn eingebaut und bin echt begeistert.
Wenn der sich noch etwas legt ist es für meine Ansprüche perfekt, nur die Platten fehlen jetzt…
Also hat da jemand von euch Erfahrungen?
Geht 10mm vorne pro Seite und 20mm hinten pro Seite?
Beste Grüße
10mm vorne und 20mm hinten pro Rad ist zu viel.
Ich würde sagen:
Vorne gar nichts oder 5mm pro Rad.
Hinten 5, 8 oder vielleicht 10mm pro Rad. Aber da muss dann schon die Schraube und Kante im Radhaus weg.
Und ich glaube bei 10mm wirds trotzdem immer noch recht eng werden bei Beladung und Bodenwellen.
Danke dir!
Schraube und Kante zu entfernen ist ja nicht das Problem.
Sollte es dann schleifen entferne ich sie einfach, aber das kann ich dann schauen wenn ich die Platten drauf habe.
Was meinen die anderen?
Vorne nichts.
Hinten müsste 5 gehen.
Nach meinem Geschmack ist das auch mehr ala genug.
Ich hab hinten 10mm pro Seite mit den Felgenmassen. Tiefer um 35 mm. Musste was vom inneren Radkasten wegnehmen 👍wenn weitere Fragen bitte via Pn
Moin.
Mal einfach zur Info.
Ich hab's mit nem Kumpel mal alles richtig gemessen.
Hab nun vorne 5mm pro Rad gemacht, bin da also eurem Rad gefolgt.
Hinten aber haben wir sogar 15mm gemessen pro Rad.
Habe es nun drauf
und das Ergebnis ist absolut perfekt. Die Räder stehen perfekt im Kasten und noch viel besser: da schleift gar nix, null. Musste weder die berühmte Schraube entfernen, noch am Radkasten rum doktoren. TÜV Mensch hat's ohne Murren eingetragen.
Hier die Beweis Bilder und nochmal danke für die Tipps
Grüße
