Nein, das ist lediglich ein Richtwert. Was auf einen a3 8p passt, gibts hier zuhauf zu sehen und lesen. Ich für meinen Teil fahre 225/40, breit aufbauender Conti auf ner 8er Felge mit ET 45. Steht recht bündig und erfordert je nach Tiefe bisschen Kosmetik…
Zudem ist 225/45 sehr wurstig, das willst du glaube ich auf ner 7,5er Felge nicht fahren. Optisch nicht schön und wenn man viel für neues zahlt möchte man wsl ein schönes Ergebnis.
für mich sah das halt so aus, dass ich genau 225/45 fahren muss… Kenne mich da gar nicht aus leider. Du hast recht, ich will dass es gut aussieht für das, was ich bezahlen muss
Okay das heißt also, ich muss auf jeden Fall einen von der Vorgabe abweichenden Reifen nehmen damit es gut aussieht? Was könnt ihr empfehlen bei 17 zoll?
Dann kauf dir ein paar schicke OEM Felgen hier im Forum gebraucht, bevor du irgendeinen Käse von Wheelworld oder so die zulegst.
Wenn dein Profil ausgefüllt wäre könnte man dir besser iwas raten. Allgemein aufm 8P:
18 Zoll, 8er Breite, et42-47 (solange nicht tiefergelegt) und ein 215/40 Reifen oder so. Bei der Kombi ggf 30mm federn von H&R und jut.
Okay gut danke dir. Ich werde wohl mal einen "Fachmann" aufsuchen, wo ich mir die Reifen und Felgen dann live ansehen kann. Bin momentan sehr unentschlossen.
ja kannst du, stehen 5mm weiter innen als meine 18er auf meinen fotos.
Gutachten gibts bei Ronal selbst und nur da. riecht aber hald schon wieder so nach billigkrams…
also n 225/45 auf 7,5 Zoll Felge sieht nicht wurstig aus sondern schließt genau mit der Felge ab, ist also quatsch! Und nicht jeder mag es wenn der Reifen schmaler ist als Felge, zumal jeder minimaler Bordsteinkontakt dann n Macke gibt. Nicht falsch verstehen, meine Sommerfelgen sind auch breiter als der Reifen aber das ist immernoch eine Geschmacks- und Ansichtssache!
Klick dich ansonsten mal durch die Felgengalerie oder Google, da gibts eigentlich zu jeder Dimmension und Konstellation massig Bilder.
225/45 ist "standart" bei 17 Zoll (beim A3), 225/40 bei 18, 225/35 bei 19 … auf ner 7 Zoll Felge würd ich aber auch eher zu nem schmaleren gehen wenn es geht. LG
