[8P] Welche ET?
Hallo Leute,
ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Audi S3 8P von 2012.
Leider habe ich folgendes Problem:
Auf dem Auto sind Brock B33 Felgen (8x18 ET 45)
Um die Schrauben wurde sich bereits gekümmert.
Leider setzten die Hinterräder immer noch Hinten auf.
Sobald ich mit 4 Leuten im Autositze und 2 Kisten Wasser im Kofferraum habe brauch man das Auto kaum noch bewegen. Und sobald ich etwas sportlicher fahre, schleifen die Räder hinten am Plastik. (siehe Foto)
Welche ET kann ich fahren ohne das ich mir Gedanken machen muss das die Reifen das Plastik abschleifen.
Weil die 7,5j x 18 ET 54 sind keine akzeptable alternative.
Vielen Dank im Voraus
Das wundert mich, ich fahre 8x18 et42 und da schleift nichts (auch voll beladen auf Urlaubstour). Welche Reifengrôße fährst Du?
Ich hab 225/40 drauf.
Glaube nicht, das man nen S3 mit nem A3 vergleichen sollte. Ich fahre 7.5x18 et 54 mit 15er Scheiben hinten, da schleift es leider auch etwas.
Es gibt auch 225/40 Gummis die schmaler bauen !
Im zweifelsfall nimmt man an der Stelle, wo´s schleift, ein paar Millimeter an der Stange weg; sieht man ja eh gut wo´s zwickt :wink:
LG René
Ok, wusste nicht, dass die S3-Achsen breiter sind :kap:
Da hast du vollkommen recht, Rene. Aber der S3 hat ne breitere Spur als der normale A3. Daher ist ein Vergleich schwer möglich.
Da geb ich Dir auch Recht ! Is aber net soviel um.
Und es gibt dann auch noch denn Achsversatz LI/RE .
@ bobdebre
Schleift es auf beiden Seiten !?!
LG René
Ich denke das es normal ist. Je nach Reifen auch. Mit Winterreifen streift bei mir nix, mit Sommer dann leider schon (gleiche Felgen, gleiche Reifengröße). Mit ET50 dürfte man bei 8" Felge sicher sein. ET47 könnte auch noch gehen. Wie gesagt, ich fahre 7.5 ET54 mit 15er Scheiben, was genau 8" ET 45 entspricht.
Hello !
Ja, kommt ziemlich hin; das Innenhorn is um 12mm weiter drinnen.
Aber is es ned einfacher, die Stange an besagter Stelle nachzuarbeiten, bevor man sich jetzt um neue Räder umschaut !?!
Hab selber 8x18 ET45 mit 235/40, bei zur Zeit noch S-Line Fahrwerk plus Dauerbeladung am/im SB Quattro; und selbst wenn ich mein Winter-Reisegepäck plus Werkzeugkiste und sonstigen Schrott noch dazu rechne, hab ich noch nie wirklich hinten geschliffen oder aufgesessen.
LG René
Mich wundert auch das manche 8x19 Et45 mit richtig viel Tiefgang fahren. Die machen nur die Schraube raus und alles ist gut.
ich fahr im Sommer auf meinen S3 Sportback 8x19 ET50 und an der Hinterachse mit 5mm Spurplatten in Kombination mit einem Gewindefahrwerk,habe zwar für den TÜV an der Stoßstange etwas Kunstoff abgedremelt aber eigentlich ist genug Platz und die Schraube ist auch noch drin.
