Also ich fahr die selber Felgen und Reifengröße und hab an der HA 20mm pro Rad (quasi ET 34).
passt ohne dass ich was am Auto verändert habe, jedoch wenn das Auto voll beladen ist schleift es beim voll einfedern kurz an der "berühmten" Schraube.
An der VA habe ich nichts, wären aber 10mm pro Rad auf jedenfall möglich.
ok gut, aber wenn du schon sagst das der bei beladung schleift, dann wird er bei mir sofort schleifen, da ich noch eibach Federn drin habe VA. 45-50,HA.40-45.
da der innenkotflügel so bescheiden verbaut ist, wird eigentlich keine verbreiterung möglich sein, ohne federwegsbegrenzer…
Es gibt von H&R nen komplettest Kit für den A3/s3 8PA mit ABE.
30mm pro Achse ( 15 Pro Rad )
DR-System 30/30 mm 112/5, 57.1 mm
Spurplattenverbreiterung mit ABE / KBA 90970
bestehend aus
4 Stück DR 1125571-15
20 Stück Radschraube 1454303
1 Satz Felgenschloss 10217-1
Art._Nr: 1125571
Habe ich selbe ne ganze zeitlang gefahren.
Mit Serienfahrwerk ( S3 ) und KW v3. Beides mal ohne Probleme und ohne jegliche Bearbeitungen oder Schraubenentfehrnung im Radkasten.
Preis kann dich dir nicht mehr genau sagen sry.
