[8P] Welche BT-Version hat das BNS 5.0?
die neuen Smartphones haben oft bereits BT 4.2 an Board, das für eine unproblematische die Kommunikation mindestens BT 3.0 voraussetzt. Weiß jemand, welche BT-Version das BSN 5.0 an Bord hat? Wurde es bei den jüngeren Modellen aufgerüstet. Ich habe ein BNS 5.0 von Anfang 2012 im A3.
Gar keine weil die BT anlagen im A3 8p immer extra ist
Ok, weiß jemand, welche BT-Version die FSE in einem A3 8PA BJ 02/2012 hat? Ist das schon BT 3.0?
Es wurde 2x geupdatet. Mein altes Stg. von 2004 wollte sich mit keinem neueren Smartphone mehr koppeln. Erst ein Update auf das neueste Stg. für den 8P brachte abhilfe. Im MJ2012 ist das sicher verbaut.
Ok, danke. Interessant wäre es zu wissen, ob ein BT 3.0-Chip integriert ist. Die neueste Smartphonegeneration mit BT 4.2 benötigt nämlich mindestens BT 3.0, sonst kommt es zu Verbindungsabbrüchen.
Es funktioniert. Ich nutze es selbst mit einem LG5. Wenn es vom Werk drin ist, ist auch das richtige drin.
Ok. Hat jemand das S7 im Einsatz? Man liest immer wieder, dass es in manchen Autos wegen BT 4.2 Probleme geben soll in Form von Verbindungsabbrüchen.
Es funktioniert. BT 4.2 gibt es nicht erst seit gestern. Kannst du es nicht in dem Auto testen?
@A332Q
Wo kann ich dieses Update auf das neuste Stg. durchführen lassen?
Mein s7 findet nichts wenn BT an ist. Davor hatte ich ein älteres Sony Xperia,da gab's keine Probleme.
Hab ein a3 sportback 2.0tdi 11/2006
Gar nicht sondern hw Update also neues stg
Alles klar dann bleibts wie es ist :slight_smile:
[quote=chameleon1983]
[/quote]hast du daran gedacht, dass das Steuergerät für BT nur etwa 30 Sekunden nach Start/Zündung sichtbar ist?
Oh das muss ich mal antesten und gebe Feedback,danke für den Tipp :slight_smile:
Vielen herzlichen Dank,dass hat wunderbar geklappt :breaker:
