Wie schon geschrieben Welche Bremsscheiben passen bei pr code 1 kj Hinten?
Für den gemessen Durchmesser finde ich nur pr code 1KV/1KY/1KZ
sind die nun Baugleich ?
Und wenn nicht was ist der Unterschied.
Nicht nur der pr code.
Wenn du 1KJ Bremsscheiben verbaut hast, dann passen am besten die 1KJ Bremsscheiben.
Bremsscheibendicke [mm]: 12
Zentrierungs -Ø [mm]: 65
Durchmesser [mm]: 282
Lochkreis-Ø [mm]: 112
Mindestdicke [mm]: 10,5
Höhe [mm]: 48,5
Lochzahl: 5
1KZ
Größe: 286/12/48,5
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112
Was jetzt der Unterschied ist, darfst du selbst feststellen.
Und um vielleicht deine Frage hoffentlich richtig zu klären, so scheint man bei einer 286er Scheibe ohne Probleme eine 282er Scheibe verbauen zu können. Machen würde ich es aber nicht…
Wenn der Belag der Bremse für 286 ausgelegt ist wird er bei einer 282 er Scheibe an den Rändern Material stehen lassen das dann irgendwann aufeinander liegen wird und die Scheibe freut sich in der Mitte wenn sie frei läuft .
Wenn ich mir die alte Bremsscheibe ansehe ist ja ausen noch ein 2mm Ring Übrig der nicht Abgenutzt wird " War bisher bei allen meinen Autos so "
