Hi, meine Freundin braucht Scheiben und Beläge hinten, jetzt hab ich mal im Netz geschaut, da gibts ja lauter verschiedene:
mit und ohne Verschleißkontakt
verschiedene Systeme und dementsprechend verschiedene Beläge
es ist ein A3 Sportback 2.0 TDI Baujahr 3/2011
Habt ihr ne Ahnung welche die Richtigen sind?
Auf dem Bremssattel steht TRW, den Rest kann ich leider nicht lesen.
Es werden 2 Größen für Lukas-TRW angeboten einmal 105x55mm und einmal 87x53mm…
würde sie halt gern vorher bestellen und nicht erst ausbauen und dann bestellen.
Dann nimmst du dir dein Serviceheft und schaust, ob du einen dieser PR-Codes (z.B. 1KD) findest… Dann hast du Bremsscheibengröße und somit auch die richtigen Beläge. Verschleißkontakt hinten hab ich noch keinen gesehen beim A3.
Falls kein PR-Code drinsteht, Rad abbauen und den Durchmesser der Scheibe messen.
wenn du nicht weisst, wo du den pr-code (der ist wichtig) findest, schau mal hier:
mit dem pr-code kannst du dann auch gerne mich anschreiben,
ich kann dir faire preise fuer bremsen von brembo, ate, barum, bosch, trw, ebc, etc.machen.
