[8P] Weisse LED's W5W funktionieren nicht richtig, warum?
hallo meine a3 freunde.hab ein kleines problem.hab für meinen a3 bj: 2005 weisse standlichter/Led geholt w5w,hab sie heute auch bekommen und auch sofort angeschlossen.doch wenn ich die standlichter anmache leuchten sie nur ca. 5 sekunden dann gehen sie wieder aus.woran kann es liegen?
Vielleicht an deinem bordcomputer?
warum sollte es an meinen bordcomputer liegen?
Liegt daran dass der Bordcomputer denkt,deine lampen wären kaputt und dann schaltet er die aus.Hat glaube ich was mit den Widerständen zu tun.
Ganz einfach,weil die LED eine geringere Stromaufnahme hat.Somit denkt deine Lampenkontrolle das die Standlichter defekt sind.
@t00i sollte dir da helfen können
Du hättest LEDs mit eingebautem Widerstand kaufen müssen, ansonsten passiert das oben genannte.
alles korrekt.
der 8p bj. 2005 hat eine lampenueberwachung und erkennt led als defekte lampen.
w5w mit check-widerstand helfen hier, damit erkennt der bordcomputer die led als "normale" halogenlaempchen und greift nicht ein.
bei interesse kann ich dir da sehr gute anbieten.
gruss,
tom
@t00i:Kannst mir auf dem FFM mal helfen…suche für die hintere Kennzeichenbeleuchtung noch passende Led´s.
kein problem.
und diesmal hab ich genug dabei.
nicht, dass sie mir nochmal - wie beim letzten ffm - ausgehen. :upset:
gruss,
tom
hey t00i, wenn du welche hast aber in weiss bitte,nicht wie die originalen gelblich sondern ganz weiss dann kann ich es kaufen.meld dich bitte kurz
hatte das gleiche problem wie du!!
brauchst leds mit widerstand dann läufts wie geschmiert!
MFG:hallo:
oder man hängt einfach eine zweite lampenhalterung in serie dazu und lässt 2 lampen brennen, wobei die normale einfach im scheinwerfer herumhängt, sieht man sowieso nicht :wink:
@t00i Diese LEDs von denen ihr sprecht sind die in der StVZO zugelassen.
Weil ich bei dir auf der Seite nur welche finden die nicht zugelassen sind.
Wäre mir neu, wenn es überhaupt Nachrüst-LEDs gäbe, die zugelassen sind.
Ja die einzigen LEDs die mit einem e prüfzeichen sind , sind die vom 3er und die sind auch nur auf dieses model zugelassen . Hab auch schonmal irgendwo im netz gelesen das sich leute diese genommen haben und mit wiederständen versehen haben und die dann in den a3 eingebaut haben , wegen dem 3 prüfzeichen auf dem birnchen … aber ansonsten kenne ich auch nur die ohne E Prüfzeichen also nicht legal nach StVZo
lg ibiss3
immer, wenn nur das led-leuchtmittel nachgeruestet wird, hat dies keine zulassung.
gruss,
tom
t00i kannst du mir diese leds jetzt anbieten?
hab dir ne pn geschickt.
gruss,
tom
