Heyo zusammen,
hat jemand ne ahnung wie ich bei meinem statt der Serien -Kennzeichenbeleuchtung weisse beleuchtung installieren kann ohne das im FIS ne meldung kommt ??
Danke euch , für die antworten
Heyo zusammen,
schau im ebay, gibst mit Can Bus unterstützung
mit wiederstand löten usw. oder kann man es auch einfacher haben ??
www.hypercolor.de
gruß
nimm am besten die hir
http://www.faudiq.de/470/original-audi-led-kennzeichenbeleuchtung.html
hab die bei mir auch verbaut und keine Fehler.
ab MJ 2010 must dann die nehmen .
die Lösung von @t00i
http://www.fuers-auto.de/ product_reviews_info.php? products_id=5472&reviews_id=39 6
http://www.fuers-auto.de/index.php?cat=c3402_LED-Soffitten.html
Kauf die vom A5 FL.
@ OB69
meinst das die ab MJ 2010 keine Fehlermeldung melden im Fis bekommst !?
Wären die auch passgenau ?? Welch TL.NR. ??
Nun, Du schreibst Bj. 09, ich hab FL 09,passen und es gibt keine Fehlermeldung.
Teil.-Nr. li: 4H094021
Teil.-Nr. re: 4H094022
Kosten zusammen 21,18€.
Wie es mit Mj. 10 aussieht, kann ich Dir leider nicht sagen:confused:
musst nixs löten:
http://www.ebay.de/itm/251033353083?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Sufu hilft…
@ OB69
ne meinte ab MJ 2010 !! Ich hab beide ab MJ 2006 un die funzen !
Teil.-Nr. li: 4H0 943 021
Teil.-Nr. li: 4H0 943 022
un mit den Originalen gibts ab MJ 2010 halt Fehler im FIS . Eventuell könnt man da was testen, aber für müst man sich mehr in der Elektrik auskennen…
@ turboflo
das ist Plug and Play !!
un die du preist sind halt ohne Erlaubniss…
Hab da eventuell war nützliches gefunden zwecks Meldung im FIS ab MJ 2010 .
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225?tag=LED+Kennzeichenbeleuchtung
