[8P] Wastegate....
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine vielleicht auch doofe Frage…,
muss sich die Wastegateklappe, bzw. die Schubstange der Unterdruckdose im Leerlauf, wenn man auf`s Gas tritt, auch bewegen?
Oder ist das normal so???
Schönen Tag euch noch!!
Hey,
Nein da kein Ladedruck aufgebaut wird!!
Das Gestänge vom wastegate bewegt sich nur unter last.
Wie kommst du auf die Frage?
Hast irgendwelche Probleme?
danke erstmal für die Antwort.
ich hatte meine Wastegate wieder gängig gemacht, da sie festgesessen hat…, soll ja ein allgemeines Problem bei dem 1.4 TFSI sein…, hatte Leistungsverlust und wellenartige Beschleunigung, aber jetzt ist alles wieder Schick!!
Habe dann einen Kollegen im Leerlauf mal das Gaspedal treten lassen, und sah das sich das Gestänge der Dose, bzw. die Welle nicht bewegte, daher meine Frage.
Aber jetzt leuchtet mir das wohl ein, kann ja eigentlich nur unter Last funktionieren…
Schönes WE und beste Grüße
Ok,klasse.
Danke dir auch✌
