Hallo hab auch ein Problem mit wassereintritt bei der beifahrerseite…habe einen audi a3 8p sportback bj 2010…bin zufällig beim reinigen auf wasser unter dem teppich gestoßen…hab den teppich entfernt und trocknen lassen (2 tage auf der sonne( sind dann draufgekommen dass die windschutzscheibe nicht richtig reingeklebt war…so neue scheibe reingeklebt trockenen teppich reingebaut…vor 2 tagen hat es kräftig geregnet…durch weiteren zufall draufgekommen dass der Teppich bzw die dicke matte auf der beifahrerseite wieder feucht ist…Jetzt meine frage…kann das sein dass der Teppich ev nicht ganz durchgetrocknet war und jetzt das restliche wasser rausfelaufen ist? Habe alle stoppel und Dichtungen geprüft…alles trocken…der teppich ist nur in der mitte nass weder vorne unterm handschuhfach noch auf der seite bei der Türe… bitte helft mir!! 😐
Ja, kann sein.
Wärmetauscher evt kaputt und dadurch läuft langsam wasser aus bis auf den Teppich. Kannst du prüfen in dem du schaust ob das Kühlwasser langsam weniger wird? Nur ne vermutung, soll schon vorgekommen sein…
Polenfilter geprüft ?
hey,
evtl auch der Wasserablauf im Wasserkasten verstopft!?
Gruß Björn
