Guten Morgen,
auf der Hoffnung noch ergänzende Tipps zu erhalten - nachstehend mein aktuelles Problem.
Am Wochenende stellte ich fest, dass ich eine nicht geringe Menge an Wasser in der Reserveradmulde habe. Das Wasser kommt voraussichtlich von der linken Seite (Fahrerseite) in den Kofferraum.
Die Dichtung der Heckklappe ist ebenfalls unten an der Ladekante auf der gesamten Breite nass.
Die linke Innenverkleidung, Dachhimmel und C-Säule sind trocken, daher würde ich das Schiebedach erstmal ausschließen.
Folgendes wurde bereits geprüft / ausgebessert:
-Rückleuchten beide Dicht und trocken.
Kabeldurchführungen der Rückleuchten neu abgedichtet.
Dachkante (bei den Kofferraumscharnieren), schwarzes breites Kunsttstoffleiste wurde entfernt und der Dreck entfernt.
-Halteriegel Kofferraum und schwarzen runden Auflagen für die Klappe wurden ebenfalls gereinigt und neu eingestellt, so dass die Klappe fester sitzt. (keine Verbesserung- Dichtung ist an der Ladekante immer noch nass).
-Scheibenwischermotor repariert - der hing nur noch an einer Befestigung und war locker.
-Tankstutzen - Ablauf auch gereinigt
-Waschanlagentest erfolgt - war keine Eindringen von Wasser zu erkennen.
Frage: Gibt es noch weitere Ansätze zur Fehlersuche, bzw. hatte jemand dieses Problem schon einmal ?
Das mit dem Wasser auf der Ladekante irretiert mich etwas…
Gibt es da irgendwo noch Wasserabläufe die ggf. verdreckt sein könnten ?
Bin für jeden Tipp dankbar!
