wüsste auch gerne, was man für den Radio-Umbau beim 8P alles braucht.
Meine Freundin möchte das Concert II ihres 8Ps Bj. 01/04 gegen ein Kenwood Radio tauschen. Beim 8L waren ein Aktivadapter und eine Einbaublende nötig. Braucht man beim 8P auch nen Aktivadapter?
ich empfehle euch zu einem Fachhändler zufahren…und dann kauft ihr euch da die Teile.
So einfach lässt sich das Radio nicht mehr beim A3 tauschen, ihr braucht:
Zündungsplus, Aktivadapter je nach Fahrzeug, Antennenadapter, Radio Adapter wenn diese mit Most Stecker ausgerüstet sind einen Adapter auf DIN
Sowohl fifficus' Freundin als auch Jimbo2 haben noch das Concert II mit Mini-Iso Anschluß; von daher reicht das ebay Set, welches "AngerisaGift" oben gepostet hat.
Zündplus muss wie von Meuschi gesagt wurde noch verlegt werden.
Zündungsplus ist in den normalen Aktivadaptern nicht drin! Dazu bräuchtest du einen CanBus Adapter (teuer)
Wo man beim 8P das Zündplus am besten abzweigt, weiß ich nicht.
FIS Anzeige der Radioinformationen sind bei Fremdradios nicht mehr sichtbar.
Okay dann muss ich nur noch rausfinden wo ich das Zündungsplus her bekomme und was dann mit der Lenkradfernbedienung ist.
Ich weiß das es da vom Hersteller des Radio´s ein Adapter für gibt aber muss ich den dann seperat anstöbseln oder muss der dann mit an den anderen Adapter oder kann ich den einfach dazwischen anstecken?
Dann brauchst du ein Radio was dieses unterstützt und dann doch ein Can Bus Interface mit LFB. kosten ca. 100€ für dein Auto. Das liefert dann auch die Kl.15
Das du ein Can Bus Interface benötigst für dein Radio mit Lenkradfernbedienung (LFB). Das Interface liest die Signal aus dem Fahrzeug aus Wandelt diese um in Form einen Klinkenstecker…der geht dann ins Radio. Wenn dein Radio eine Lenkradfernbedienung nicht unterstützt kannst du dir das mit dem Interface auch sparen und die Kl.15 (Zündungsplus) selber legen da du dann deine LFB nicht benutzen kannst.
