[8P] Was blinkt da im Armaturenbrett ?
Hallo liebe Audi A3 -Fahrer/innen,
nach schon einiger Zeit des leses, habe ich mich heute registriert, und grüße alle,
und habe natürlich auch gleich eine Frage, die weder durch die Suchfunktion, noch von meinem „freundlichen“ beantwortet werden konnte,
Fahrzeug ist ein A3 8P (Ez. 08/05) Singleframe, wenn ich das Fahrzeug abschließe, blinkt vorn vor der Windschutzscheibe im Armaturenbrett in dem rechten „Hubbel“ eine rote LED, was ist das, bzw. was wird hier signalisiert ?
Im voraus schonmal vielen Dank für eure Antworten,
mit freundlichen Grüßen
Teschen
Könnte es vielleicht eine eventuell vorhandene Status-LED der Alarmanlage sein?
Hallo PeeDee,
soviel ich weiß hat mein Auto garkeine DWA, in der Betriebsanl. steht auch was von Schaltern in der Fahrertür bei DWA für Inneraumüberwachung und Abschleppschutz.
Grüße Aus dem Ruhrpott
Teschen
moin
wasn das für ein „freundlicher“??? hat der bei dacia gelernt oder wie… denke auch dass es die status led der alarmanlage/ZV sein müsste…
ist eig die led das die WFS aktiv ist !
Gruß Devil666
Hallo Devil666,
ja, denke ich auch, das muss die LED der WFS sein.
Viele Grüße
Teschen
ich meine auch mal gehört zu haben das es von der WFS ist!
Die von der DWA sollte doch in der Tür sein oder???
:traurig:
Die blinkende LED bestätigt das verschlossene Fahrzeug und simuliert eine Diebstahlwarnanlage. Für mehr ist die LED nicht da. Diese LED hat auch jeder 8P/A.
bist du dir da sicher? hab bei mit bis jetzt noch nie so ein blinkendes led entdeckt! werd gleich mal schauen gehen!
edit: hm wieder was neues entdeckt!
MFG Stoffal02
+ Dieser Beitrag wurde von Stoffal02 am 31.10.2006 bearbeitet
Nicht ganz Raoul,
bei vorhandener DWA wird ´der Bereitschaftszustand der DWA angezeigt !
1.) 2 Sek. blinken mit 3,3Hz → 28 Sek blinken mit 1Hz → = DWA aktiv, Innenraumüberwachung oder Neigungssensor aktiv → ab Sek 30 blinken mit 0,5 Hz
2.) 2 Sek blinken mit 3,3 Hz → 28 Sek keinerlei blinken → = DWA aktiv Innenraumüberwachung und oder Neigungssensor inaktiv → ab Sek 30 blinken mit 0,5 Hz
3.) 2 Sek blinken mit 3,3 Hz → Danach 28 Sek Dauersignal → DWA, Innenraumüberwachung oder Neigungssensor defekt ab Sek 30 blinken mit 0,5 Hz
Viele Grüße
g-j:)
