[8P] Was bedeutet 8P0?
Moin in die A3 Runde =) ,
was bedeutet das 8p0 bei verschiedenen Angaben beispielsweise auf dieser Seite
http://suwtec24.de/Nachruestung-GRA-Tempomat-Audi-A3-8P-original
(unter Rubrik passend für)?
ich habe schon nachgeschaut dennoch keine passende Antwort gefunden.
danke schon im vorhinein
Hallo Christian,
das 8P0 bezieht sich auf den Fahrzeugtyp. In diesem Falle Audi Typ 8P = Audi A3 ab Bj2003-2008
Ich habe meine GRA bei RAR gekauft. Hat incl. Lenksäulensteuergerät knapp 45 Euro gekostet. Was hast du für ein Lenksäulensteuergerät verbaut?
dass kann ich dir nicht zu Hundertprozent sagen nur umschreiben mein A3 ist Baujahr 2003 aber halt bereits der 8p und der hat das Standardmäßige drinne. FIS hat er und ich glaub dass ich dann ein zusätzliches Steuergerät gar nicht brauche so wie ich es rausgelesen habe?
wenn du FIS hast, passt dein Steuergerät.
Du brauchst nur den GRA Hebel eine andere untere Abdeckung vom Lenkrad ( ca.30Euro bei Audi ) und über VCDS freischalten.
danke sehr, ich hab mich auch gerade mal durch andere Foren durchgelesen und die verwirren mehr als sie helfen =)
wie verändert sich eigentlich dann der Spritverbrauch wieviel verbraucht man dann weniger so pi mal Daum?
Also ich fahre 70% mit GRA. Fahre halt sehr viel Langstrecke. Verbrauch ging knapp 0,4 Liter runter
nochmal zur Ausgangsfrage also steht die 0 bei 8p für das Baujahr wie die Modelle heißen ist mir klar.
Ich habe erst zuspät mitbekommen dass ich meine Frage falsch formuliert hatte
Die Null steht nur als lückenfüller. Hat keine Bedeutung .
Muss für das nachrüsten vom GRA das Lenkrad ausgebaut werden?
Yep Lenkrad muss raus
