Mooin Männer
Falls ich mich nicht vorgestellt habe!
Mein Name ist Burak, komme aus dem Raum Verden ( 27283 ), bin 29.
Fahre einen Audi a3 Sportback sline 2.0 TDI 140ps
Bj 2006
Habe mich hier im Forum schon schlau gelesen und denke, dass mein Wärmetauscher defekt ist.
Es wurde bereits alles erneuert…
Wapu, thermostat, etc etc… Kosten bis jetut knapp 2000€…
Nun such ich jmd, der Ahnung hat und de Wärmetauscher spülen kann, da ich nicht weis wie ich an die schläuche kommen soll…
Wäre nett wenn sich jmd ausm Umkreis meldet von ca 150km…
Danke
Falls gewünscht kann ich die Symptome auch nochmal schildern…
Warum denkst du das er Defekt ist ? Hast du einen Kühlwasser Verlust ?
… Weil die Wapu funktioniert, der Thermostat erneuert wurde und das Problem weiterhin besteht.
Laut dem
geht das Wasser mit 90grad in dem WT rein und mit 50grad wieder raus.
Die haben die Klappen eingestellt, brachte nix…
Ich habe kein Wasserverlust… Bei erhöher Geschwindigkeit habe ich warme Luft, aber sobald och unter 3000 Umdrrhungen habe Eis kalt.
Es war mal ne Zeit so, dass die Kühlwasser-Warnung blinkte… Behälter aufgemacht, und es war wieder an der selben stelle… Seit dem fahre ich mit mehr Wasser als angebeben… Also über MAX… Soweit alles supi… 200kmh über ne längere diszanz kein Problem…
An was denkst du genau, was es sein könnte?..
