Hy,
wie oben schon geschrieben, blink wärend der Fahrt die Vorglühkontrollleuchte.
Hat jemand ne ahnung was da los ist.
Gruß Olli.
Hab mal en Scan gemacht und hier das ergebnis
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P06A219088 Kilometerstand: 6300km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Und wenn ich es einzeln Anwähle komm ich rein und er bringt dann diese Fehlermeldungen:
Sonntag,02,Mai,2010,15:33:31:19514
VCDS Version: PCI 908.2
Datenstand: 20100327
Addresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI3G-906-021-BMM.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 021 JH HW:
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 0882
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 40289 136 02996
2 Fehlercodes gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): Unterbrechung
P161C - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 5561 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.19
Zeit: 13:00:07
Drehzahl: 1071 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 5.9 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 10.8°C
Binärwert: 10110000
001350 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235): Kurzschluss nach Plus
P0546 - 000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.93 V
Temperatur: 13.5°C
Temperatur: 924.0°C
Druck: 958.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Was heißt das jetzt.
