[8P] viele Fehler im Fehlerspeicher (Heizung, Radio, etc.)
Sorry für den Threadtitel, aber ist mir jetzt nix besseres eingefallen.
Ich war bei Audi - Fehlerspeicher auslesen, weil mein Xenon-Brenner rechts einmal einfach ausging.
Dann kam das Ergebnis:
1.
Klimaautomatik - 2 Ereignisse erkannt:
J604 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
bitte Fehlerspeicher auslesen - Priorität 3
Fehlerhäufigkeit 1
Gebläse für Temperaturfühler -V42
Unterbrechung sporadisch - Priorität 3
Fehlerhäufigkeit 2
2.
Bordnetz - 1 Ereignis erkannt:
Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts-M31
Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
sporadisch
3.
Lenkhilfe (Generation 1/2) - 1 Ereignis:
02441 013
Gelbe Fehlerlampe im Kobi
sporadisch
(bei mir leuchtet da aber nichts…)
4.
Dynamische LWR
01317 004
Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285
kein Signal / Kommunikation
sporadisch
5.
Radio Concert
Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
Kurzschluss nach Masse
sporadisch
Diagnose Interface für Datenbus -J533
kein Signal/Kommunikation
sporadisch
Priorität 5 - Fehlerhäufigkeit 9
Sende-und Empfangsgerät für Telefon -R36
sporadisch
Priorität 5 - Fehlerhäufigkeit 8
sporadisch
Prioriät 5 - Fehlerhäufigkeit 9
  1. Zusatzheizung
    Heizelement für Zusatzheizung -Z35
    defekt
Der Freundliche hat jetzt mal die Fehler gelöscht.
Vielleicht waren da ja noch vom Vorbesitzer ein paar drinnen.
Für mich ist der ganze Quatsch unter Punkt 5 eigentlich egal - solange es funktioniert.
Bei 6. Heizung defekt - kann das damit zusammen hängen, dass die Temperaturanzeige im Kombi extrem langsam steigt?
Bei der gelben Fehlerlampe im Kombi hab ich auch noch nichts gesehen. Die Abgaskontrollleuchte ist zwar an, sobald man Zündung anmacht und geht dann aus, sobald man den Motor startet, aber das ist denke ich normal oder?
Was meint ihr - wo ist handlungsbedarf?
Danke für eure Hilfe - ich versuche nicht zu verzweifeln:)
Vielleicht war irgendwann mal die Batterie abgeklemmt. Würde mir keine gedanken machen. Vielleicht in ein paar Tagen den Speicher nochmal auslesen lassen und gut is.
Ja, das werde ich aufjedenfall machen lassen.
Ich hoffe du behälst Recht! Danke…
Klingt für mich nach einem Massefehler. Prüfe mal folgende Massepunkte im Motorraum:
  1. Masseverbindung Motorsteuergerät Wasserkasten
  2. Masseverbindung im Motorraum Längsträger links zwischen Batterie und Scheinwerfer.
Kann schon möglich sein, dass das Problem hier "begraben" liegt!
raffnix
