Hallo zusammen bei kalten Motor hört sich mein Motor recht komisch an, bei warmen alles super was könnte das sein ?
https://www.youtube.com/watch?v=hQX0nGs9yW8
Horcht sich stark nach ZMS an.
Na toll.
wie kann ich das prüfen ohne es auszubauen ob es wirklich das ZMS ist ?
Phuu ich kann nur sagen das bei meinem die gleichen Geräusche waren und da war es definitiv das ZMS.
Man merkt es meistens beim beschleunigen wenn es zum vibrieren beginnt, oder beim anfahren wenn die Kupplung rupft…
Ok beobachte es dan mal. Was wird das kosten es zu erneuern?
Material so ca.500 - 600 € einbaut kann ich nicht genau sagen…
Muss man die Kupplung direkt mit ersetzten?
ja wäre am besten, einmal Kupplung mit Ausrücklager und ZMS
Normalerweis hörst du das Geräusch auch im Innenraum. Wenn du die Kupplung drückst sollte das Geräusch weg gehen.
Muss Ich mal testen aber das Geräusch ist auxh nicht bei jedem Start da vllt so jedes 4 mal wenn er kalt ist
