[8P] Vibrieren im Auto nach Reifenwechsel?!
ja , auch ich habe endlich mal Sommerreifen drauf^^
habe auf meinen Ambition Felgen 17" neue Hankook Ventus S1 Evo drauf machen lassen in 225/45 R17 W
Sie wurden auch von meinem Meister ausgewuchtet , war auch dabei…
komischer weise habe ich bei 60 Kmh ein vibrieren im Auto das schon "merkbar" ist…
das Lenkrad bleibt ruhig , also gehe ich von hinten aus…
liegt es evtl daran , dass ich jetzt erst die Reifen nach 50 km noch mal nachziehen muss ?
vorher , also auf Winterreifen war dies nicht der Fall mit der Vibration…
Distanzscheiben verbaut?
Radschrauben über Kreuz und mit richtigem Drehmoment angezogen?
keine distanzscheiben…
habe halt mit Pressluftschrauber fest gemacht und nach 50 km soll man ja mit 120 Nm nachziehen…
Pressluftschrauber ist immer scheiße zum Festziehen… Wenn mans anständig haben will, nimmt man immer nen Drehmomentschlüssel! …
Waren die Reifen neu? Ansonsten nochmal überprüfen ob sie richtig gewuchtet wurden oder mal ne Achsvermessung anstreben :wink:
Die Reifen sind neu alle 4.
ich werde Montag noch mal mit nem Drehmomemtschlüssel nachziehen und gucken ob es weg ist … ansonsten geh ich wieder zu ihm ;D ist zum Glück mein Nachbar ;D
Also ehrlich… mit nem Schlagschrauber, prost Mahlzeit!
Also wenn mir jemand in ner Werkstatt mit nem Schlagschrauber meine Felgen festzieht, verlasse ich den Laden rückwärts wieder und gehe dort nie wieder hin…
Soweit sollte das garnicht erst kommen. Wenn Stahl draufschraubst dann geht das ja noch.
Allein das Wort "Schlagschrauber", sacht doch alles.
Aaaber wat sacht Omma immer. "Die machen sich wohl auch die Hose mit der Kneifzange zu"
Ich meine diesen normalen Pressluftschrauber , keinen Schlagschrauber ;D
Bin grade durch Zufall auf das Thema gestoßen, da es mich auch betrifft.
Habe Distanzscheiben verbaut. Kann das was damit zu tun haben?
Ich denke ja. Habe zur Zeit das selbe Problem.
Mit Distanzscheiben von je 10 mm auf der HA habe ich ein "wackeln" bei ca Tempo 105. Ohne die Scheiben läuft alles 1a.
Gibts Gegenmaßnahmen (ausser Scheiben wieder raus)?
Wer zieht denn felgen mit nem Schlagschrauber an?? Man, man ,man :haudrauf: Du weißt schon, dass Schlagschrauber problemlos 300 Nm und mehr bringen. Es sei denn du hast an dem Ding eine Drehmomenteinstellung, was ich aber nicht glaube.
Selbst bei einer Drehmomenteinstellung können Schlagschrauber bis zu 60% vom eingestellten Drehmoment abweichen. Also auf keinen Fall empfehlenswert.
@w3nZ , hatte bei mir auch mal ein ähnliches Problem mit Distanzen auf der HA, bei mir war es so, das die Distanzen eine Zentrierung hatten, welche dann nicht mehr zu der Phase/Aufnahme der Felge passte, somit wurde dann zwar angezogen aber das hielt nicht, hab die dann sehr schnell :biggrin: wieder runtergemacht und gegen andere ohne Zentrierung getauscht, seitdem keine Probleme mehr.
So war es bei mir auch, die Zentrierung wurde dann einfach abgeflext. Merkwürdig ist nur, dass ich letzten Sommer und auch Winter keine Probleme hatte.
Kann ich also theoretisch an der Drehbank selber abmachen, wenn ich das richtig verstanden habe?!
Habe das, seit ich diesen Sommer Distanzscheiben verbaut habe auch.
Ein leichtes Zittern im Lenkrad ab ca 110 km/h.
Die Distanzen haben aber beim Anlegen auf Felge und Radnabe perfekt gepasst.
Hmmm
kann es sein , dass es das "hoppeln" im Ambition Fahrwerk ist ?
habe nämlich die Reifen noch mal prüfen lassen auf unwucht…
Was ich noch so weiss aus meiner Zeit in der Reifenwerkstatt… schon ein paar Jahre her.
Zittern bei über 100km/h ist gelegentlich nur durch Wuchten am Fahrzeug zu beheben. Vor allem wenn es bei höheren Tempo ganz verschwindet.
Das Hoppeln kann von einem Höhenschlag kommen, d.h. dass der Reifen nicht sauber gefertigt ist und nicht überall gleich weit von der Felge bzw dem Mittelpunkt weg ist. Ein gute Werkstatt sieht das sofort, aber…
Wenn das Ding auf der Maschine läuft, einfach mal von der Seite kurz schauen: steht die Lauffläche oder tanzt da einTeil auf und ab ? Evtl mal ein Lineal drüberhalten.
Habe da schon interessante Sachen gesehen - und das kann man zwar auswuchten, aber es flattert trotzdem, da einfach das Rad unrund läuft.
