[8P] Verkleidung Subwoofer ausbauen?!
Hi Folks,
meine nächste Frage an euch: Wie kann ich die Verkleidung im Kofferraum vom Subwoofer und der Endstufe (also links und rechts) deomntieren?
Ich sehe nur eine Schraube an dem Plastikteil, wo die kleine Beleuctung drin sitzt, aber wenn die raus ist, sitzt alles noch bombenfest. Gibts da verstecke Schrauben? Oder ist das alles geclipst?
Dank euch!!
Lampe ausbauen
Bei geöffneter Heckklappe da wo das Warndreieck befestigt ist an der Verkleidung kräftig nach oben ziehen nur geclipst mit Metallclipse.
Jetzt liegt schonmal rechts und links der untere Teil der Seitenverkleidung frei. Dann Schraube herausdrehen, jeweils eine rechts und links an den Seitenverkleidungen. Es ist am besten Du nimmst auch noch die Kofferraummatte heraus. Jetzt vorsichtig an der Verkleidung ziehen ist nur noch gesteckt. Von unten nach oben langsam durcharbeiten dabei rutscht auch die Verkleidung unter der Gummidichtung heraus. Wenn Sie nun gelöst sind musst Du Sie nur noch nach oben ziehen und aus der Führung nehmen (falls Gepäckraumpaket) vorhanden. Dann kannst Du Sie bei Seite stellen. Gruß RedEagle1977
Mit Lampe ausbauen meine ich nicht die Heckleuchten!
Lampe ausbauen
super danke!
ich hatte bereits das warndreieck ab und mal an der verkleidung gezogen, aber die sitzt ja sehr fest… daher wollt ich net dran reisen.
ich versuchs morgen mal :slight_smile:
