[8P] Ventildeckel undicht
Hallo Zusammen,
meine Ventildeckeldichtung scheint undicht zu sein und ich möchte sie sobald wie möglich tauschen.
Dabei möchte ich ebenfalls meine Zylinderhaubenschrauben (die mit 9Nm angezogen werden) tauschen, finde Sie aber NIRGENDS.
  • Audi A3 BJ. 2005 Motorcode: BGU HSN/TSN:0588/828
Müssen die überhaupt beim Tausch der Ventildeckeldichtung zwangsläufig getauscht werden, bzw. sind sie in der Regel kaputt?
220.000km und daran wurde noch nichts gemacht, laut Reperaturheft. Bilder im Anhang
Viele Grüße
Hey,
ich tausche die Schrauben vom VD nie.
Die Dichtung muss nie getauscht werden, wenn man beim Ausbau und Einbau aufpasst.
Manche Werkstätten schneiden die Dichtung auf und die sind undicht.
Danke für die Antwort.
Meinst du, dass die Schrauben bei der Werkstatt kaputt gehen oder meine kaputt sind?
Flickenteppich
Wirst du erst sehen, wenn du sie ausbaust.
Ist eher sehr unwahrscheinlich.
Wenn sie keiner mit 40NM versucht hat anzudrehen, aber vermutlich wäre da eher das Gewinde defekt.
ok, danke dir.
Werde am WE mal nachschauen.
