ich habe heute mal mein Fehlerspeicher ausgelesen, da mein Wagen beim 1. Starten bei kalten Temperaturen (-5 und kälter) extrem schwer angeht. Das liegt nicht an der Batterie, der Anlasser dreht normal und die Batterie ist aus 7/17. Jedenfalls hab ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen um zu gucken ob evtl defekte Glühkerze oder so da steht aber dazu war nichts verzeichnet. Wird eine defekte Glühkerze als Fehlermeldung hinterlegt ?
Es stand nur folgender Fehler drin. Ist das was ensthaftes, worüber sich man Gedanken machen muss? Ich hab den Fehler gelöscht.
004711 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 (N242)
P1267 - 006 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
Freeze Frame
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 220477 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.11
Zeit: 11:41:50
Freeze Frame
Drehzahl: 2752 /min
Drehmoment: 152.0 Nm
Geschwindigkeit: 78.0 km/h
79.56 %
Text: 5.125 uF
Text: 15.25 mJ
Text: 11 mJ
Raw, Form. N/A: 000 004 000
Readiness: Nicht Verfügbar
