[8P] VCDS Probleme mit A3 Rücklicht und C/L Home Modul
Hallo ihr, habe folgendes Problem.
Ich habe mit von einem Bekannten ein Vcds Modul besorgt und hab da a weng reingeschaut. Wollte einiges aktivieren, was auch zum Teil geklappt hat.
Nun folgende 2 Prozent:
  1. Rechtes Rücklicht leuchtet nicht mehr; komplett aus wenn Motor an. Wenn aber das Coming bzw. Leaving Home Modul angeht, dann leuchtet es wieder. Was hab ich dabim Vcds falsch gemacht bzw. wie kann ich das wieder recodieren…
  2. Coming Home Modul leuchtet nur noch, wenn man das Auto ausmacht, Schlüssel zieht und die Tür öffnet…
    Davor ging es immer an, wenn ich den Schlüssel gezogen habe. Ich würde dieses wieder gerne so haben.
Kann mir jemand bei diesen Problemen weiter helfen…
Audi A3 / 8PA Sportsback / BJ: 04/2011 Facelift Model / 1.6 Tdi
Zu viel gespielt 😉 Also unter vcds Ordner gibt es einen Debug Ordner da sind alle Änderungen der Codierung gespeichert einfach die ORg wieder rein oder Stück für Stück raus bleibt dir überlassen
Das 2 ist auch belabelt wenn vcds aktuell und Org
Was genau hat das mit dem Motor zu tun?
Problem gelöst:
  1. "Motorraumbeleuchtung über linkes Licht" war aktiviert, dies führte dazu, dass nur das linke licht leuchtete und nicht das rechte…
  2. C/L Home ständig aktiviert, war deaktiviert…
