ich habe aus älteren Zeiten (A3 8L) noch ein VAG-Kabel hier rumliegen… laut der damaligen Produktbeschreibung handelt es sich um ein:
"Voll USB OBD2 Digital KKL USB Diagnose Interface OBD 2"
USB-OBD2 KKL Diagnose-Interface für Vag - unterstützt vollständig KWP 1281, KWP2000 …anbei noch ein Bild
kann ich das Kabel denn bei meinem 8P denn noch zu irgendwas benutzen? z.B. Fehlerspeicher auslesen oder Tempomat freischalten? (dazu bräuchte ich es nämlich :))
Nein - beim 8P brauchst du ein CAN fähiges Kabel. Die Ebaydinger kannst du da vergessen. Mit etwas Glück kommst du damit vielleicht aufs Motorsteuergerät, um den Fehlerspeicher auszulesen - das wars dann aber auch schon.
Alle VAG-COM (VCDS) Versionen ab 5xx arbeiten über den im Kabel integrierten Lizenz Dongle. Wenn dieser nicht vorhanden ist, bringt dir die Software nichts.
