[8P] USB kabel (keine box) nachrüsten?
Hallo zusammen ich hätte da ne frage …
Ich entschuldige mich jetzt schon falls ich der 1000'te bin der diese frage online stellt :slight_smile:
Ich würde gern im handschuhfach ein usb anschluss haben…
Es gibt viele boxen mit denen das möglich wäre, ich möchte aber nur ein kabel kostenpunkt ca. 15€ - 30€…
—> meine frage : Wie geht es ? (Anleitung)
Werden die titelnamen angezeigt?
Danke im vorraus für hilfreiche Antworten :slight_smile:
Zu meiner eingebauten Anlage
Audi Navigation BNS mit CD Wechsler
Hi
Also eine Nachrüstung ohne Box wird bei diesen Vorraussetzungen wahrscheinlich nicht möglich sein. Da dein Radio nicht für USB ausgelegt ist, muss ja irgendwo das Signal was über USB kommt in ein für das Radio verwertbares Audiosignal umgewandelt werden. mit 15-30€ ist es da aber auch nicht getan. Bauchbares geht so bei 50-60€ los.
Titelnamen werden meines Wissens nach bei keiner Nachrüstlösung angezeigt.
Bleibt also nur der Weg, ein USB Interface nachzurüsten (mit Box). Dieses wird dann an den Wechsleranschluss am Radio angeschlossen. Ob eine "Durchschleifung" des bestehenden Wechslers möglich ist, weiß ich nicht, ist mir bisher noch nicht begegnet.
Deutlich teurere Alternative wäre die Umrüstung auf RNS-E, wo man dann mit SD-karten arbeiten kann.
Grüße
Der Jens
PS: Bitte Profil ausfüllen!
