[8P] USB an Concert3
Hallo erstmal, habe meinen Audi jetzt schon knapp 18 Monate, melde mich als treuer Leser dieses Forums jetzt hier auch an, und habe auch gleich eine Frage:
Ich wollte mir an meine Concert 3 Radio (Quadlock 12-pin) so ein Yatour USB-Teil anschliessen, jetzt ist der Wechsleranschluss an der Radiorückseite aber schon mit dem Mittelkonsol-Aux-Stecker (ab Werk) belegt (den hab ich aber noch nie benutzt), kann ich den einfach ablassen oder kanns da zu Problemen kommen, ein Y-Adapter ist an dem Yatour nicht dran
Ab machen wenn es ganz sauber sein soll müsste der aux vom Radio raus codiert werden
Kann es zu irgendwelchen Fehlermeldungen oder Störungen kommen wenn der Stecker nur abgezogen wird und nichts rauscodiert wird?
Nimm Dir eine Box mit Aux und Du brauchst nur auf Wechsler codieren, sollte das schon der Fall sein, brauchst Du gar nix machen.
Verstehe ich nicht so ganz, also an dem Yatour ist USB, Aux und SD, wie und wo kann ich was codieren?
Codieren müsste man unter Umständen Dein Steuergerät für das Radio, aber schließ den Yatour mal an und guck ob es läuft, wenn ja, gut, wenn nicht muss noch mit VCDS oder der :smile: codieren.Passieren kann aber nix wenn die Codierung nicht die richtige ist es aber trotzdem läuft.Schlimmstenfalls ne Fehlermeldung.
Hab das Teil heut angeschlossen, Stecker vom Aux einfach abgelassen, funktioniert problemlos bisher, hoffe mal dass nix mehr kommt an Fehlermeldungen o.ä.
Danke!
