Hallo, kann mir jemand bitte den Unterschied zwischen den beiden Teilenummern 8P0807105 und 8P0807437 geben?
Ich sehe von den Teilen keinen Unterschied.
Danke.
Danke.
Bei der 8P0 807 105 handelt es sich um die FVL Front.
Und die 8P0 807 437 ist dann bereits von dem FL - Modell.
wenn mein auto bj 2012 ist, dann brauch ich doch die FL? oder sehe ich da was falsch.
weil mir wurde im autohaus gesagt, dass ich die 8P0 807 105 brauch ??? steh nämlich gerade etwas aufm schlauch deswegen.
Also bei BJ 2012 brauchst definitiv die FL Stoßstange!
alles klar, danke dir.
Nach meinem Tierschaden letztes Jahr habe ich die Front auch auf S-Line umgerüstet und habe die 8P0 807 105 Stoßstange verbaut (Bj. 09/2010 - also auch FL).
ohja tatsache. Das war mein Fehler tut mir leid!
Google hat mir bei 8P0807105 irgendwie die VFL S-Line Front ausgespuckt.
Die VFL S-Line Front hat meines Wissens nach die selbe Teilenummer. Diese wurde meiner Werkstatt auch 2x geliefert.
also brauch ich doch die 8P0807105???
aber was ist dann das: http://m.ebay.de/itm/231148352303?nav=SEARCH
Soweit ich das sehe hat die Stoßstange auf dem Bild keine Aussparungen für die Scheinwerferreinigungsanlage (Xenon).
Hab mir grad mal die Posten auf der Rechnung bei mir angeschaut:
Stoßfänger vorne 8P0 807 105 M GRU
Luftführ-Gitter vorne links 8P0 807 681 AG T94
Luftführ-Gitter vorne rechts 8P0 807 682 K T94
Halter Soßfänger vorne 8P0 807 184 B
Bef.-Satz Stoßfänger vorne 8P0 098 623 A
Spoiler Stoßfänger vorne 8P0 807 110 D 1RR
Ob das dann bei dir passt, weiß ich leider nicht. Dafür kenne ich mich zu schlecht aus.
hallo, mal ne kleine info meinerseits.
habe nun mal die stoßstange: 8P0807437 gekauft.
in der auktion war sie mit s-line und facelift beschrieben, da habe ich es mal versucht.
und was soll ich euch sagen…sie passt wie angegossen. aber trotzdem bin ich total verwirrt wegen den teilenummern.
Hast du mal ein Foto?
wenn alles fertig lackiert ist und drauf sitzt mach ich gern eins rein.
hab mir diese hier geholt: http://www.ebay.de/itm/231145287408?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_82wt_1399
