[8P] Unterschied 2.0T im S3 und A3
Hallo zusammen,
kennt jemand die genauen Hardware unterschiede vom A3 2.0T (200Ps) zum S3 2.0T (265Ps)?
@Raoul vielleicht?
Danke Gruss Dominik
Ein Hauptunterschied wäre die Anhebung des Ladedrucks von 0.7 auf 1.2
Die 147 kw Motoren z.b. der BWA haben meines Wissens nach einen K03
der BHZ mit 195 kw soweit ich weiß einen K04
kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das der 200PS Motor als noch den pippi K03 drinne hat… wenn man den noch chipt dann müsste der lader doch voll auf anschlag laufen… der is ja bei mir schon fast am ende .
gruß jens
bei den beiden Motoren sind fast nichts identisch. Anderes Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Turbolader, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Lagerschalen, Nockenwellen, Schwungrad, SUS, usw.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 14.03.2007 bearbeitet
Hey super Raoul danke!
Gruss Dominik
