[8P] Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker
Servus liebe A3-Gemeinde,
ich hätte eine Frage bezüglich des Wechselns des Ubterdruckschlauches bzw. eines Problems welche mir dabei ereilt ist. Mein Schlauch hatte einen Riss wodurch der Motor unrund lief. Daraufhin wollte ich jenen Schlauch wechseln wobei mir leider etwas am anderen Ende des Schlauches am Motorblock abbrach (ohne viel Kraft, also wirklich wenig). Die Frage ist nun gehört das noch zum Unterdruckschlauch oder ist das eine extra Teil. Und wie wechselt man dieses Teil/baut es aus?
Motor: 2.0TFSI Quattro AXX Baujahr 2005
MFG
Gehört meine ich zum Schlauch, ist da ja quasi raufgeschrumpft…
Wie wird das Endstück dann abgebaut? Gibt es irgendwelche Tricks??
MFG Roland
Bisschen Silikonspray da wo es draufgesteckt ist ran und vorsichtig abziehen, evtl. leicht hebeln.
Also den Teil am Motorblock einfach einsprühen und herausziehen wenn ich das richtig verstanden habe?
MFG Roland
Ja, zwischen dem Anschlussstück am Motor und dem Gummi was in der Kupplung steckt. Einfach damit es leichter abgeht, trockenes Gummi lässt sich schlecht von trockenem Plastik abziehen.
Danke für die Tipps. Habe beim Versuch den Rest des Unterdruckschlauches abzubekommen den Flansch am Motorblock abgerissen. Hat jemand zufällig die Teilenummer über?
MFG Roland
