hatte jetzt vorkurzem einen Auto Unfall da mein Auto Ausgebrochen ist.
Bin gegen eine Laterne dann aufgekommen.
Meine frage ist wie hoch wären die kosten für die Reparatur?
Kühler, Front sowie diverse kleine Teile sind jeden falls hin aber der Motor hat glaube ich keinen Schlag bekommen, da ich nur Kühlwasser verloren habe.
Je nachdem wie günstig man an die Teile kam ist das die Chance entweder auf SFG umzubauen oder sogar auf FL, jeweils mit Xenon usw., gibt ja genug Themen dazu. Solang der Motor heile geblieben ist und sich nichts verzogen hat, ist das ganze in Eigenregie noch im Rahmen. Mit nem Verkauf machst definitiv Miese.
Wie kann man nur so pauschal sprechen? Wenn ihm jemand das Auto für 20.000€ abkauft, macht er sicher keine Miesen.
Wenn er zwei linke Hände hat, selbst nicht schraubt und es teuer reparieren lässt, könnte ein Verkauf durchaus sinnvoller sein.
ist an den Türen nen unetrschiedlicher Spalt zu sehen ?
aber Tim hat recht… Teile besorgen und selber machen wenn du nicht 2 linke Hände hast
Ist der Lüfter auch gebrochen bzw. die Halter für die Scheinwerfer ?
manchmal bekommste bei Ebay ganze Pakete ,sprich Front mit Kühler usw. muss ja nicht unbedingt neu sein…
aber das musst du halt entscheiden… ich würde es auf jeden fall nicht bei Audi machen lassen , evtl mal in einer freien Werkstatt anfragen was das so kosten soll.
Nur nochmal nachgefragt: Die Motorhaube hat wirklich nichts abbekommen? So weit wir der Aufpralldämpfer im Kühler (welcher selbst auch noch ein Stück nach innen gedrückt wurde) steckt würd mich das fast ein wenig wundern…
Edit:
Bitte den Eintrag vergessen. Hab anstelle von "Motor" "Motorhaube" in deinem ersten Post gelesen
Also ich habe noch nicht die genauen Infos über das Auto.
Ich werde es bei einer Freien Werkstatt machen lassen.
Motorhaube ist hinüber.
Kollege von mir sagt alle Sachen neu zu kaufen würde sich nicht lohnen da der Motor selbst gebraucht ist.
Es ist halt empfehlenswert nur gebrauchte zu holen und so gut wie möglich und Günstig davon dann weg zu kommen
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Haube nixx abbekommen hat… habe gerade noch auf nem Bild gesehen wie stark der Aufprallträger eingedrückt worden ist , da muss ne starke Kraft gewesen sein O.o
sollte soweit alles passen bis auf aufprallträger,der stört beim umbau auf singleframe und is ja soweit ich gelesen habe nicht mit dabei,ansonsten sollte alles passen,hast ja momentan auch halogen odeR?
Das sieht gut aus nur die Lackierung müsste gemacht werden.
