[8P] Umbau von Kenwood Autoradio
Servus Leute!
Ich habe mich schon fleißig hier umgeschaut, mich schon (halb) tot-gegoogelt aber bin zu keinen festen Angaben gekommen.
Ich habe das Kenwood SQWX4 ( http://goo.gl/KUl9oG ) (Rückseite: http://goo.gl/uTtgNp ) mir 2010 gekauft und problemlos in meinem Audi80 verbaut.
Jetzt bin ich auf den A3 8P BJ04 umgestiegen und hier lässt es sich nicht einbauen. Ich habe bereits von Blaupunkt mir einen Can-Bus Adapter besorgt, dieser funktioniert (anscheinend) nur bei Blaupunkt Radios.
Hat jemand zufällig exakt dasselbe Radio schonmal umgebaut bzw. den selben Umstieg hinter sich? Ich bin langsam am verzweifeln und wäre über eine Antwort sehr erfreut! :slight_smile:
Hier ist der umbau beschrieben.
http://www.a3-freunde.de/wiki/Single-DIN_Radio_Wechsel_Anleitung_8P/8PA
Wobei man diesen can adapter nicht zwingend braucht . Musst nur ne leitung zusätzlich ziehen .
http://www.a3-freunde.de/forum/t114924-s1/8P-Radioumbau-bei-CAN-Bus.html
Danke für die schnelle Antwort! Mal schauen ob alles funktioniert wenn ich die Teile habe :slight_smile:
Edit: Wie schaut es eigtl. mit Autoradios aus die man momentan auf dem Markt kaufen kann? Kann man diese Problemlos in den A3 bauen oder funktioniert das grundsätzlich nicht?
Ohne probleme ?
Also hab en clarion cz702e bei mir drin , lautsprecher und endstufe audio system.
Leitung gezogen … Antennenverstärker/phantom speisung … Auf can verzichte ich.
Dann ab in den kofferraum mit den kabeln an die endstufe von dort aus an frequenzweichen bzw sub. und dann in die tür und in die a säule.
Ohne probleme :wink:
Lg
Danke, aber eben groß Kabel im Auto verlegen wollte ich vermeiden. Suche eine möglichst schnelle/einfache Lösung.
