Moin!
Da hier mein Vorhaben verm. auf Unverständniss stößt, da ich nur die HA auf 310 umrüsten will, möchte ich Euch trotzdem bitten mir zu helfen. Da mein 2.0 TFSI Frontler 286mm auf der HA hat, möchte ich gerne auf 310mm Umrüsten. Es soll einen Adapter, bei Audi, für den Sattel geben, nur finde ich diese TN nicht. Sufa vergebens bemüht! Die Bezeichnung des Sattels ist: CII-38HR, PR.: 1KZ.
Oder brauche ich doch einen anderen Sattel?
Für Eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Die 310er ist 22mm Dick (innenbelüftet) - alle Anderen viel dünner…
Wenn Du also umrüsten willst benötigst Du die HR-Bremse vom EOS - da dieser mit der großen Bremse auch als Fronttriebler erhältlich ist/war.
Die Tiefe der Scheiben ist eine andere als beim Allradler.
Passt alles Plug and Play - bis auf die Bleche hinter der Bremsscheibe, da dort die Bohrungen anders sind.
Brauchst demnach:
Bremssattel (ist von TRW)
Bremssattelhalter
Bremsscheiben
Bremsbeläge
und ein bischen Kleinzeug…
Erstmal bedanke ich mich für die Rückmeldungen von Euch!
So wie es aussieht, bin ich bei Teilen aus der Bucht bei ca. 475 Euronen, ohne Scheiben und Klötze.
Was Audi_S3_8P da geschossen hat ist natürlich echt der Hammer, Glück muss man haben!
Sonst werde ich mal auf eine gebrauchte acht geben.
Weitere Infos folgen!
Grüße aus Hildesheim
Hey, Andreas!
Bei mir ist es wegen der Optik, kurz und bündig. Ich finde es schöner wenn die Scheiben fast gleich groß aussehen. Aber jeder hat eine andere Vorstellung davon. Beispiel: Stell Dir mal vor, Deine Nebler sind vorne unterschiedlich groß, der rechte größer als der linke um besser die Seitenstreifen auszuleuchten. Sieht doch optisch bestimmt daneben aus.
So ist das bei mir mit den Scheiben. Einen Vorteil hat das ganze ja auch, man bekommt endlich mal erschwingliche gelochte Scheiben, an VA und HA ohne eine Spezialanfertigung kaufen zu müssen. Kommt bei mir event. auch mal.
Und die Hintere ist dann Innenbelüftet!
Du hast recht wenn man nur rein von der Physik ausgeht.
